#define VALUE ((sizeof(a)) /sizeof(a[0]))(2)带参数的宏定义 #define <宏名> (<参数表>) <宏体>
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
2、不能忽略宏定义中的空格
下面的宏定义中,f是否带了参数呢?#define f (x) ((x)+1)答案是否定的,在f与(x)之间存在一个空格,导致变成了如下定义:
#define f (x)((x)+1)
#define MAX(a,b) a>b?a:b
当我们执行一个语句:
3+MAX(1,3);
我们期望的答案应该是6才对,其实呢,运行之后的答案1。与宏定义相挂钩的就是优先级,算数运算符的优先级高于条件运算符,展开如下:
3+1>3?1:3,首先进行算符运算符的运算,即4>3?1:3,所以答案为1。请注意宏定义中的括号,这些括号的作用就是预防引起优先级相关的问题。有些专家建议在C语言中只要牢记两个优先级就够了,乘除法优先级高于加减法,在设计其它操作符时,一律加上括号。4、宏定义不是说明或语句,在行末不必加分号比如,加上分号则连分号也一起置换。5、宏不是类型定义
首先定义一个宏:
#define pChar char*
再用pChar 定义两个变量,之后用操作符sizeof读取变量所占用内存大小,如果是指针类型的就占4个字节,如果是字符型的就占1个字节。
![1667105740391704.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1591667673/pics/1667105740391704.png)
结果占用空间不一样,变量类型自然不一样,所以宏定义不是类型定义。那么,如果我换成typedef来定义类型呢?
![1667105745693736.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1591667673/pics/1667105745693736.png)
宏定义只是简单的字符串代换,是在预处理完成的,而typedef是在编译时处理的,它不是作简单的代换,而是对类型说明符重新命名。被命名的标识符具有类型定义说明。
6、与之相关的宏定义编写程序过程中,很多都需要条件编译,来看一个常用的使用方法。#if defined(CREDIT) credit();#elif defined(DEBIT) debit();#else printerror();#endif
7、总结
