电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 5G切片技术的核心是什么?
共3条 1/1 1 跳转至页
5G切片技术的核心是什么?
2022-10-31 09:30:33     打赏
不论5G的技术细节如何演变,移动通信的基本架构:接入网、承载网
、核心网是变不了的,所以我们就从这三个环节分布解析。
首先是接入网
,可以简单理解为****。5G 时代,****数量会是 4G 时代的很多倍,不仅有外面的大****,还有室内的微****、皮****、飞****等,利用NFV(“Network function virtualization”)网络功能虚拟化技术
,对大量****进行统一管理。利用此技术,加上对****内部结构的重新构造,就可以在接入网层面支持网络切片,并对子切片进行管理。
在承载网层面类似,主要通过 SDN 技术支持网络切片
。SDN 技术叫做 “Software Defined Network”,软件定义网络。有了这个技术,加上对****内部结构的重新构造,就可以在接入网层面支持网络切片,并对子切片进行管理。SDN 就是在上层应用(上层用户和网络服务提供商)和基础网络设施之间加入一个控制层,它将设备的控制功能和转发功能分离,这样硬件厂商就不用针对每个硬件设计和安装对应的软件
系统,使得硬件可以通用化。具体的控制转发功能由 SDN 控制层进行统一管理,这样就大大提高了运行效率。
在核心网层面,主要通过叫做 SBA 架构(Service-based Architecture)的技术。SBA 的基本理念是将原来的整体的拓扑化网络结构打散,拆分成一个一个负责单一小业务的网元,这些网元之间使用轻量化接口通信,有利于扩展、升级、分担负荷等,工作的时候,这些网元
又会像拼图一样协作起来,以支持网络切片的应用。
5G的接入网、承载网和核心网不仅会改造自身的架构,让自己变得更加灵活、高效,以实现切片管理的功能,三者更要协同合作,共同组成 5G 端到端的切片功能。
2022-10-31 09:47:53     打赏
2022-10-31 10:29:44     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
