天嵌TQA40I_E11主板采用全志更低功耗的四核ARM Cortex-A7架构,主频最高1.2GHz,内部集成Mali400 MP2GPU图形处理器,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码;显示接口丰富:双路LVDS、双24bit RGB、MIPI、HDMI,分辨率高达1920*1080;支持以太网、AUDIO、SDIO、UART、USB、SATA、VGA、TV IN、TV OUT、IR,CSI等功能。
硬件参数
功能接口 | 数量 | 备注 |
LVDS | 1 | 支持双路8位LVDS,1080P。支持电容触摸 |
HDMI | 1 | HDCP1..4,支持1080P 全高清 |
Ethernet | 1 | 百兆RJ45接口 |
DEBUG | 1 | UART0调试串口 |
WIFI | 1 | WIFI+BT |
TF-Card | 1 | TF卡座 |
AUDIO | 1 | 3.5MM 耳机接口 |
USB_OTG | 1 | |
USB_Host | 2 | |
RTC | 1 | 集成外置时钟芯片,电池引线式 |
EXTENSION Port | 1 | 1.CIR*1 2.UART*4 3.I2C*1 4.PWRON,RESET,3V3_OUT,5V_OUT |
(天嵌TQA40I-E11)
1.全志四核低功耗、搭载Android 7.1系统;工作温度:0℃~+70℃(工业级可选)
2.高集成度,4层板设计,尺寸:90×66mm ,LVDSx1、HDMIx6、Ethernet×1、WIFI×1、DEBUG×1、TF-Cardx1;
3.串口丰富·可扩展性强,CIR×1、UART×4、I2C×1、PWRON、RESET、3V3_OUT、5V_OUT;
4.提供双路LVDS、双24bit RGB、MIPI、HDMI显示接口,支持双屏异显,分辨率高达1080P;
应用领域
可广泛应用于媒体播放、数字标牌、互动广告机、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备等。
