大家都知道齿轮是机械设备传动系统中应用最为广泛数量极大的通用机械零件,因此为了能更好的区分好各种各样的齿轮,生产厂家们会在齿轮的表面上标记着每一款齿轮的型号。传统的标记方式是运用丝印在齿轮上印出所需内容,但由于轴承需经常在恶劣的条件下进行运作,丝印印出来的文字信息很快就会消失,这种方法虽然成本低,但效果不好,还会产生型号混乱等情况。随机激光打标机的技术不断的提高,在这齿轮式机械设备中得到广泛的应用,并有效的解决以上的问题。
深圳鑫镭激光的汽车轴承齿轮激光打标机应用先进的3D动态打标技术,可通过在软件中设置不同高度的距离,对不在同一平面、曲面的表面进行打标。其更大10000mm/s的打标速度高速振镜扫描,适合工业化大批量生产,并且采用全封闭光路、严格多重保护控制设计,保证设备整体的稳定性。
汽车轴承齿轮激光打标机产品优势:
1、全封闭免维护激光光学系统,不需调整、即装即用,高精度、高速度的打标/切割性能,工作效率比同类机型提高30%。
2、可雕刻金属材料和非金属材料,可对大尺寸工件进行加工。
3、专业的恒温循环工业冷却水系统使整机运行更稳定、功耗更低,严格的多重保护控制设计,适用广泛的环境温度,保证激光打标系统24小时连续可靠的工作。
