电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两种POE供电芯片方案的选择
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
两种POE供电芯片方案的选择
2022-11-05 17:55:56     打赏
POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Ac TI ve Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个 关于电源分配的国际标准。一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑(PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。产品选型产品介绍:1、DC-DC恒压供电芯片:OC5800LOC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5800L 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。特点u 宽输入电压范围:8V~100Vu 输出电压从 5V 到 30V 可调u 支持输出恒压恒流u 支持输出 12V/2A,5V/2Au 高效率:可高达 96%u 工作频率:140KHzu 低待机功耗u 内置过温保护、输出短路保护u 内置软启动
2、DC-DC恒压供电芯片:OC5864OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。特点u 0.6A 的峰值输出电流u 0.9Ω 的内部功率 MOSFETu 可采用大输出电容启动u 低 ESR 陶瓷电容输出稳定u 效率高达 90%u 固定 500kHz 频率u 热关断u 逐周期过流保护u 宽输入电压范围:5.5~60Vu 采用 SOT23-6 封装
使用特权
关键词: 两种POE     供电     芯片     方案     选择
2022-11-05 18:20:07     打赏
收藏起来 很实用的文章
2022-11-05 20:32:02     打赏
2022-11-05 20:33:30     打赏
2022-11-05 20:37:10     打赏
很实用的文章
2022-11-06 07:44:35     打赏
谢谢
2022-11-06 07:50:01     打赏
2022-11-06 11:29:43     打赏
2022-11-06 12:32:16     打赏
2022-11-06 12:32:22     打赏
谢谢
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
