电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 据说下文这个三极管电路刷掉一大部分面试者
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-11-07 08:54:51     打赏
    据说下文这个电路刷掉一大部分面试者,一起来分析一下吧。
电路图    有两个晶体管(transistor),一个NPN和一个PNP,连接方式下图所示。假设此晶体管是硅(Si),并显示0.6伏特(V)基极至****极电压,且两个晶体管的ß值非常高,使得基极电流几乎为零。求电压V??
分析第一步
    对于NPN基本上为零的基极电流,R1和R2的电压在NPV的基础上将+12V导通电压分压为+4V。当Vbe为0.6V时,NPN****极为+3.4V,在R3中流过的电流为3.4mA。第二步    接下来的问题是,NPN****和R5如何共享3.4mA电流?
    PNP的Vbe为0.6V,如此使得R4中的电流为0.06mA或60μA。在PNP基极电流几乎为零的情况下,由于NPN的ß值非常高,60μA成为NPN的集电极(collector)电流,也变成NPN的****极电流。      流过R5的电流必须是R3的3.4mA电流和NPN****极的0.06 mA电流之间的差值。该值为3.4-0.06=3.34mA。第三步image.png    R5上的电压降为3.34V,当加到R3顶端的3.4V时,将R5和PNP集电极的顶端放在+ 6.74V。
关键词: 三极管     电路
2022-11-07 22:52:30     打赏
2022-11-07 22:56:09     打赏
2022-11-08 09:38:27     打赏
2022-11-08 11:51:26     打赏
写的好,很适用,参考和学习
2022-11-08 12:33:22     打赏
2022-11-08 13:48:50     打赏
谢谢分享。。。
2022-11-08 16:54:59     打赏
2022-11-20 11:15:50     打赏
2022-11-20 12:21:56     打赏
感谢楼主的分享,学习了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
