电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 详解STM32单片机的堆栈
共13条 1/2 1 2 跳转至
详解STM32单片机的堆栈
2022-11-08 09:03:21     打赏
    学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。
    对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区:
  • 栈区(stack)
  • 堆区(Heap)
  • 全局区(static)
  • 文字常亮区程序代码区
    程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。    栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别
    普通单片机启动时,不需要用bootloader将代码从ROM搬移到RAM。
    但是STM32单片机需要,可以参考相关文章:STM32代码的启动过程这里我们可以先看看单片机程序执行的过程,单片机执行分三个步骤:
  • 取指令
  • 分析指令
  • 执行指令
    根据PC的值从程序存储器读出指令,送到指令寄存器。然后分析执行执行。这样单片机就从内部程序存储器去代码指令,从RAM存取相关数据。    RAM取数的速度是远高于ROM的,但是普通单片机因为本身运行频率不高,所以从ROM取指令慢并不影响。    而STM32的CPU运行的频率高,远大于从ROM读写的速度。所以需要用bootloader将代码从ROM搬移到RAM,相关文章:单片机中的RAM vs ROM    使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。    其实堆栈就是单片机中的一些存储单元,这些存储单元被指定保存一些特殊信息,比如地址(保护断点)和数据(保护现场)。    如果非要给他加几个特点的话那就是:
  • 这些存储单元中的内容都是程序执行过程中被中断打断时,事故现场的一些相关参数。如果不保存这些参数,单片机执行完中断函数后就无法回到主程序继续执行了。
  • 这些存储单元的地址被记在了一个叫做堆栈指针(SP)的地方。
结合STM32的开发讲述堆栈    从上面的描述可以看得出来,在代码中是如何占用堆和栈的。可能很多人还是无法理解,这里再结合STM32的开发过程中与堆栈相关的内容来进行讲述。    如何设置STM32的堆栈大小?    在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。image.png    这里重点知道堆栈数值大小就行。还有一段AREA(区域),表示分配一段堆栈数据段。数值大小可以自己修改,也可以使用STM32CubeMX数值大小配置,如下图所示。image.png    STM32F1默认设置值0x400,也就是1K大小。
Stack_Size EQU 0x400
    函数体内局部变量:
void Fun(void){ char i; int Tmp[256]; //...}
    局部变量总共占用了256*4 + 1字节的栈空间。所以,在函数内有较多局部变量时,就需要注意是否超过我们配置的堆栈大小。    函数参数:
void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init)
    这里要强调一点:传递指针只占4字节,如果传递的是结构体,就会占用结构大小空间。提示:在函数嵌套,递归时,系统仍会占用栈空间。    堆(Heap)的默认设置0x200(512)字节。
Heap_Size EQU 0x200
    大部分人应该很少使用malloc来分配堆空间。虽然堆上的数据只要程序员不释放空间就可以一直访问,但是,如果忘记了释放堆内存,那么将会造成内存泄漏,甚至致命的潜在错误。MDK中RAM占用大小分析    经常在线调试的人,可能会分析一些底层的内容。这里结合MDK-ARM来分析一下RAM占用大小的问题。在MDK编译之后,会有一段RAM大小信息:图片    这里4+6=1640,转换成16进制就是0x668,在进行在调试时,会出现:
image.png    这个MSP就是主堆栈指针,一般我们复位之后指向的位置,复位指向的其实是栈顶:image.png    而MSP指向地址0x20000668是0x20000000偏移0x668而得来。具体哪些地方占用了RAM,可以参看map文件中【Image Symbol Table】处的内容:
关键词: STM32     单片机     堆栈
2022-11-08 23:17:46     打赏
2022-11-08 23:32:03     打赏
学习
2022-11-09 00:03:26     打赏
学习
2022-11-09 06:34:20     打赏
2022-11-09 06:44:44     打赏
2022-11-09 07:35:12     打赏
2022-11-09 07:39:32     打赏
2022-11-09 08:04:02     打赏
学习
2022-11-16 07:56:12     打赏
共13条 1/2 1 2 跳转至
