电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Zemax推出面向STAR模块的主动RBM解耦
2022-11-08 10:29:35     打赏
Zemax推出面向STAR模块的主动RBM解耦,以及面向OpticStudio的新增复合表面和面向OpticsBuilder的公式驱动导入选项
OpticStudio® 22.3增加了复合表面功能,可定义2D衍射光栅(与AR中使用的类似)和非序列单光线追迹,从而更详细地分析和可视化复杂3D系统
OpticStudio® STAR模块22.3支持在STOP分析中单独考虑或排除刚体运动(RBM)的影响
OpticsBuilder™ 22.3为最常见的表面类型新增公式驱动导入选项
KIRKLAND, WASHINGTON— Ansys旗下公司Zemax宣布推出三大产品的最新版本,包括旗舰光学设计解决方案OpticStudio®、简化和优化有限元分析 (FEA) 软件与OpticStudio之间工作流程的OpticStudio® STAR模块以及简化光机封装的OpticsBuilder™。
推出我们的官方压轴版Zemax
22.3版本是今年推出的第三个版本。该版本后的下一版本将是我们在Zemax品牌下的最后一个版本。继2023年1月推出Zemax OpticStudio 23.1、Zemax OpticStudio STAR模块23.1和Zemax OpticsBuilder 23.1后,2023年我们将只发布Zemax软件的错误修复,并将在2024年完全停止发布Zemax软件。要保留对一款或两款产品的完整功能支持,需要过渡到Ansys Zemax产品线。根据Ansys许可,STAR模块现在是全新Ansys Zemax OpticStudio企业版的专用功能。
此外,Zemax OpticsViewer不再销售,并且在2023年后不再续约。在Zemax OpticsViewer 23.1版本之后,我们不再推出任何新版本OpticsViewer,也不再支持任何错误修复。
如需了解有关Ansys Zemax产品的更多信息,或了解从OpticsViewer迁移到新型解决方案的帮助,请查看Ansys光学仿真与设计软件页面,或联系您的Ansys Zemax销售代表。
OpticStudio 22.3
OpticStudio 22.3提供下列重要修改和新增功能:
复合表面
新的复合表面功能使您能够在序列模式下轻松地创建复杂的曲面几何形状,允许将任何曲面的矢高加到基本曲面的矢高上,适用于实际矢高被用来描述表征光学元件行为的任何曲面类型。任意数量的复合表面都可以堆叠在一起,所有的矢高将被加到基面上。
该功能使OpticStudio具备了一些新的应用,包括对任何基于矢高的表面的不规则性直接进行公差仿真的能力--不需要任何变通方法。
(专业版和旗舰版,仅订阅)
非序列单光线追迹
新的单光线追迹使你能够在不影响原有系统的情况下,在非序列模式下追迹单一光线。非序列单光线追迹可以在逐条光线的条件下进行分析和可视化,以研究非序列光学系统中的光线传播。这对于理解在非序列模式下建模的复杂成像系统的行为非常重要,例如AR系统中使用的出瞳扩展系统。
(专业版和旗舰版,仅订阅)
应用于非序列扩展多项式透镜的用户自定义孔径
将序列模式转换为非序列的过程中,对于带有用户定义孔径的扩展多项式连续曲面镜,会在扩展多项式镜片物体的基础上增加用户自定义孔径(UDA)。这对于使用扩展多项式曲面和透镜进行复杂几何形状的建模来说非常重要,这些几何形状通常需要特定的孔径来处理曲面边界的影响。
(专业版和旗舰版,订阅和永久许可)
Speos镜头系统导出工具更新
新增功能包括跳过自动的系统翻转用以进行手动翻转调整透镜系统,以及从多重结构系统中输出特定结构的能力。 在用户界面中还包括了在Speos导出工具输出设置中保存特定参数的能力。可以保存的参数包括—畸变、可变入瞳位置、锐度损失、景深和分辨率。
(专业版和旗舰版,订阅和永久许可)
支持2D衍射级次
在非序列元件(NSC)编辑器中对X方向和Y方向指定起始和终止阶数,从而更准确地描述2D光栅。
(专业版和旗舰版,订阅和永久许可)
所有版本的OpticStudio 22.3还引入了Prepare for OpticsBuilder工具的改进功能,这些改进功能与针对光阑表面的NSC硬光阑改进有关。这些改进帮助用户更深入地理解在创建ZBD文件的过程中将光阑表面转换成NSC孔径的结果。我们还增加了项目目录对下列文件类型的支持:
物理光学传播(POP)文件 (.ZBF, .ZMM)
物体/光源/IESNA文件 (.IES, .DAT)
多重结构文件 (.CFG)
物体/光源/光源文件 (.CRS, .FFD, .RRD, .DAT, .SDF)
OpticStudio STAR模块22.3
STAR增加了新功能,就是在从任意有限元分析平台加载的结构数据集中,将刚体运动(RBMs)与高阶表面变形解耦。在结构数据摘要中增加了新的复选框,使您能够打开或关闭每个曲面的拟合变形(不包括RBM)或提取的RBM的影响。这些功能在不需要直接修改有限元数据集的情况下启用或禁用这些影响。
OpticsBuilder 22.3
新增全新公式化驱动载入功能将允许用户在将表面公式进行展示并使用这些表达式绑定到零件上生成对应曲面。这允许用户将其光学零件存储在PDM中,并在后续调用这些创建零件的公式。公式化驱动表面现在拥有更多数据,允许用户更轻松地操纵对应曲面,例如创建镜头的装配边缘等。公式化驱动的导入选项现在可用于标准面、偶次非球面、Binary 2和离轴反射镜非序列元件类型。
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
2022-11-20 19:12:48     打赏
