电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PW4243高输入,降压型三节锂电池充电管理控制芯片
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-11-14 11:24:38     打赏
概述
PW4243 是一款高输入,降压型三节锂电池充电管理集成电路, PW4243 具有涓流,恒流和恒压充电
模式,适合锂电池充电管理。在恒压充电模式, PW4243 将电池电压默认在 12.6V,也可以通过外设
增加一个外部电阻RBAT向上轻微升高;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于过放
电的锂电池,当电池电压较低时,进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流
降低到设置的恒流充电电流的 16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电电压
时,自动开始新的充电周期。当输入电压低于电池电压时, PW4243 自动进入睡眠模式。 IC 具有输入
低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
特点
⚫ 支持 15V, 20V, 24V 等输出的适配器供电
⚫ 宽输入电压范围: 6.6V 到 30V
⚫ 充电电流可达 3.6A
⚫ 开关频率: 300KHz
⚫ 充电电压精度: ±1%
⚫ 充电电流由外部检测电阻 RCS 设置
⚫ 涓流充电, 自动再充电功能
⚫ 双 LED 状态指示
⚫ 软启动功能
⚫ 电池端过压保护
⚫ 封装形式: SSOP10
应用
⚫ 手持设备
⚫ 便携式仪器
⚫ 电动工具产品
⚫ 电池充电器
深圳市夸克微科技有限公司以诚信为基础,从事DC-DC升压转换芯片,降压转换芯片,MOS场效应管,LDO稳压芯片,锂电池充电管理芯片,锂电池保护系统芯片,过压过流保护芯片,电压检测芯片,具有多年的半导体销售从业经验和公司经验丰富FAE团队为客户提供优质的服务。
关键词: PW4243     高输入     输入     降压型     三节     锂电池
2022-11-15 06:21:05     打赏
2022-11-15 07:11:09     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
