电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 逆变器和变压器有什么区别?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
逆变器和变压器有什么区别?
2022-11-15 15:58:10     打赏
概念
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
一、变压器能当逆变器用吗
变压器能当逆变器用吗?答案是不能的,逆变器,是一种逆变装置组成设备,和变压器有本质的区别,是由直流输入,然后输出交流,工作原理和开关电源一样,但震荡频率在一定范围内,比如如果这个频率为50HZ,输出则为交流50HZ。所以说,逆变器是可以改变其输出频率的设备。变压器能当逆变器用吗?是不能的,变压器一般是指特定频率段的设备,是由交流输入,然后输出交流,只不过改变输出电压的大小。比如工频变压器,就是一般见到的那些变压器,输入和输出都是交流电,在40-60HZ范围内才可以工作。
二、变压器和逆变器有什么区别
变压器和逆变器有什么区别,逆变器是把直流电源转换成交流电源,而变压器是一种应用电磁感应原理实现电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。
简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
三、变压器改逆变器(一)
1.需要的硬件:12V/2200UF的电容两个,80W高频变压器一个(12V转300),直流MOS管3205两个,交流MOS管740四个,PWM驱动芯片TL594两个,高压电容400V/100UF一个,还有LM324一个(用于过欠压控制),还有一些三极管8050和8550几个,做驱动电路,电路板一块。
2.不过还是有相当的难度,成本在100元以内。
3.万用表一块
4.一个继电器可以实现逆变和市电的切换,但需要一个控制电路,切换时间是继电器的反应时间,在20MS以内。
5.对于不间断电源来说,一般都是通过可控硅控制的,反应时间快,可以相位跟踪,对于一些要求高的设备有好处。对于给电池充电的控制可以通过电压采样控制电路,加一个继电器实现。
6.其原理是将直流电通过芯片驱动以及功率管的控制,再将其变压,能使输出是50hz的交流电。
四、变压器改逆变器(二)
图中,最右侧是拆掉的整流板,这样,左侧的变压器就是纯交流通路了,中间是参数,500mA/9V。
试验整体思路如下:
CU板计算发出正弦PWM,经过H桥模块的光隔和MOSFET调制出功率PWM,然后直接输入到变压器低压侧,H桥的直流源大概10V左右(不敢搞得太高,怕把变压器烧了),变压器输出高压交流给负载供电。负载是一个交转直适配器,转为低压供给一个带LED的小板子,这个适配器和LED板作为负载(话说实在没找到这么小功率且能有显示的交流负载)。
下面就看看试验的整个电路,由于是个试验,接线比较乱。
先上个H桥输出的PWM波形的截图
由可以看出大致是按正弦规律调制的~~~(调了半天程序,才把信号周期调到49.6Hz,分频数不太好凑。
要确定正弦调制的正确性,还要看下图:变压器空载时,输出的电压波形
看到这个波形,我很欣慰啊,哈哈,纯正的正弦波,峰值有150V
加上负载后波形变得难看些,被削顶了(为了幅值够高,H桥的电源电压调至11V左右),输出的峰值也达到了150V,分析削顶原因,可能是作为负载的电源内部整流环节引起的。
经过试验验证,路由变压器加H桥,在合适的信号源调制下,可以输出优质的正弦交流电压。
转贴自网络
2022-11-15 18:30:21     打赏
干货 感谢楼主的分享
2022-11-15 18:35:27     打赏
谢谢楼主的分享
2022-11-15 18:57:49     打赏
学习到了 感谢楼主的分享
2022-11-15 19:13:41     打赏
学习到了 挺不错的
2022-11-15 19:18:49     打赏
谢谢楼主的分享
2022-11-15 19:25:51     打赏
谢谢楼主的分享
2022-11-15 19:56:04     打赏
谢谢楼主的分享
2022-11-16 22:02:09     打赏
谢谢分享实用的电路资料。
2022-11-16 22:34:28     打赏
谢谢
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
