电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利KEITHLEY2460源表典型应用
2022-11-16 18:48:56     打赏
非常适合各种现代电子器件的电流/电压特性分析和功能测试:
功率半导体与材料
– SiC, GaN
–IBGT
–功率 MOSFET
–晶闸管
功率器件
–电信功率管理芯片集
–DC-DC 转换器
电化学
–电偶循环
–循环伏安法
–电沉积
能源生产
–太阳能电池
–电池
高效能源消耗
–LEDs/AMOLED
–汽车模块
–功率管理模块
吉时利KEITHLEY2460源表
在一个紧凑仪器内集成了分析仪、曲线追踪仪和I-V系统等多种能力,成本更低
动态范围宽,105V, 7A DC/7A脉冲, 100W(
5英寸、高分辨率、电容触摸屏图形用户界面(GUI)
基本测量准确度0.012%,6位半数字分辨率
源和阱(4象限)操作
4个“Quickset”模式,用于快速设置和测量
背景敏感的帮助功能
前面板输入香蕉插孔;后面板集体输入螺丝连接
2460 SCPI与TSP ® 脚本编程模式
前面板USB 2.0存储器I/O端口,用于传输数据、测试脚本或测试
配置
2460型大电流数字源表 ® 源测量单元(SMU)仪器为您带来先进的Touch, Test, Invent ® (触摸、测试、发明)技术。它采用创新的图形用户界面(GUI)和电容触摸屏技术,不仅使测试直觉,而且实现学习曲线小化
2460型仪器具有7A直流和脉冲电流能力,已为高功率材料、器件和模块特性分析和测试而优化,如碳化硅 (SiC)、氮化镓(GaN)、DC-DC转换器、功率MOSFET、太阳电池和面板、LED与照明系统、电化学电池与电池组,等等。
这些新的能力加上吉时利数十年开发高精密、高精度源测量单元(SMU)仪器的专长,使得2460型仪器成为未来实验室和机架大电流应用的重要仪器。
2460型仪器采用5英寸、全彩色、高分辨率触摸屏,支持直观操作,帮助操作人员迅速熟悉仪器,优化整体速度和生产率。基于光标的简单菜单结构,使测试配置所需步骤减少50%,而且省去软键仪器普遍使用的繁琐的多层菜单结构。内建的背景敏感的帮助功能,支持直观操作,并把浏览单独菜单的需求降为少。这些特性以及2460型仪器的多功能性,简化了其在基础测量和先进测量应用中的操作,无论用户是否具有使用源测量单元(SMU)仪器的工作经验。
2460型仪器主界面 2460型仪器基于光标的菜单结构,可以帮助新用户迅速和自信地配置测试。
以上就是吉时利KEITHLEY2460源表典型应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/cp/796.html
2022-11-17 08:21:26     打赏
