电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 东芝TB9083FTG支持功能安全的车载无刷电机预驱IC
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-11-17 15:24:25     打赏
东芝已开始供应“TB9083FTG”的测试样品,这是一种面向汽车应用的预驱IC(其中包括电动转向助力系统和电气制动器使用的无刷电机)。预计在2022年12月开始量产。TB9083FTG是一种3相预驱IC,能够控制和驱动用于驱动3相直流无刷电机的外置N沟道功率MOSFET。该产品支持ASIL-D[1]功能安全规范[2]且符合ISO26262标准第二版的要求,适用于高安全级别的汽车系统。这种新型IC内置三通道预驱,用于控制和驱动电机与电源的安全继电器。这样可以消除对外部组件的需要
TB9083FTG是一种3相预驱IC,能够控制和驱动用于驱动3相直流无刷电机的外置N沟道功率MOSFET。该产品支持ASIL-D[1]功能安全规范[2]且符合ISO 26262标准第二版的要求,适用于高安全级别的汽车系统。
这种新型IC内置三通道预驱,用于控制和驱动电机与电源的安全继电器。这样可以消除对外部组件的需要,有助于减少部件数量。
TB9083FTG采用P-VQFN48-0707-0.50-005小型封装(7.0mm×7.0mm(典型值)),具备可焊锡侧翼[3]结构。由于对冗余设计的需要限制了电子控制单元的占板面积,因此采用这种小型封装有助于减小总贴装面积。
应用
汽车设备
  • 电动转向助力系统、电动制动器、各类型的泵机等
特性
支持功能安全
  • 根据ISO 26262第二版的要求开发
  • 安全手册和安全分析报告
  • 内置功能冗余、ABIST[4]和LBIST[5]
  • 带有CRC[6]校验功能的SPI[7]接口
3相预驱
  • 能够控制并驱动3相功率MOSFET(N沟道×6个)
  • PWM斩波频率最高可设置为20KHz
用于安全继电器内置三通道预驱
  • 不仅能为电机每相控制/驱动三个继电器;同时也能单通道控制/驱动电机的全部三个继电器及另外两个通道控制/驱动电源继电器
内置用于电机电流检测的放大器
  • 用于放大3相分流电阻上产生的电压,提供6种增益控制
小型封装
  • 小型表面贴装可焊锡侧翼结构,配备裸焊盘(E-pad)P-VQFN48-0707-0.50-005封装[8]
主要规格
注:
[1] ASIL(汽车安全完整性等级):ISO 26262功能安全标准中要求最严格的汽车安全等级。
[2] 以最大限度降低系统失效造成的风险为目的的功能安全标准。ISO 26262认证的目的是确认一家公司为汽车应用的电气电子(E/E)系统生产的产品或生产此类产品的工艺流程符合ISO 26262标准的严格规定,同时为第三方提供独立评估潜在供应商能力的手段。
[3] 封装的侧出线形状。
[4] ABIST(模拟内置自测)
[5] LBIST(逻辑内置自测)
[6] SPI(串行外围设备接口)
[7] CRC(循环冗余校验)
[8] E-pad(裸焊盘):封装背侧的金属框架
关键词: 汽车电子     电动转向助力系统     电动控制器     崩机
2022-11-19 19:55:43     打赏
2022-11-19 20:06:56     打赏
看看
2022-11-20 18:19:08     打赏
2022-11-29 19:57:09     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
