电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何选择合适的电荷泵
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
如何选择合适的电荷泵
2022-11-19 21:20:06     打赏
1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。  2、输出电流的局限性  电荷泵转换器所能达到的输出负载电流一般低于 300mA,输出电压低于 6V。多用于体积受限、效率要求较高,且具有低成本的场合。换言之,对于 300mA 以下的输出电流和 90% 左右的转换效率,无电感型电荷泵 DC/DC 转换器可视为一种成本经济且空间利用率较高的方式。然而,如果要求输出负载电流、输出电压较大,那么应使用电感开关转换器,同步整流等 DC/DC 转换拓扑。  3、较低的输出纹波和噪声  大多数的电荷泵转换器通过使用一对集成电荷泵环路,工作在相位差为 180 度的情形,这样的好处是最大限度地降低输出电压纹波,从而有效避免因在输出端增加滤波处理而导致的成本增加。而且,与具有相同输出电流的等效电感开关转换器相比,电荷泵产生的噪声更低些。对于 RF 或其它低噪声应用,这一点使其无疑更具竞争优势。
关键词: 如何     选择     合适     电荷泵
2022-11-19 23:20:59     打赏
学习
2022-11-20 01:32:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-20 04:23:44     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-20 07:39:34     打赏
感谢楼主的分享。
2022-11-20 07:49:54     打赏
谢谢楼主的分享文章~!
2022-11-20 08:01:14     打赏
感谢楼主的分享
2022-11-20 08:03:48     打赏
感谢楼主的分享
2022-11-20 08:22:29     打赏
感谢楼主的分享
2022-11-20 09:32:56     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
