电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 恒定电流和限定电流升压锂电池LED驱动方案
共7条 1/1 1 跳转至页
2022-11-21 10:01:33     打赏
典型应用: 方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。 双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用电路如图 1 所示。
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。 双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。最大输 出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf比例以 及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。 单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保 护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所 示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案 锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于 输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4所示。图 a 为带有肖特基与电容的电路,效率为 81%(不含肖特基效率);图 b 为高效 率的方案,图中省略肖特基与电容,WLED 直接接于电感两端,效率可达到 90%以上(为 理论计算值)。
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
2022-11-21 20:23:19     打赏
2022-11-22 06:48:39     打赏
看看
2022-11-22 06:56:24     打赏
2022-11-22 08:37:53     打赏
2022-11-22 10:02:03     打赏
谢谢楼主分享的电路分析~!
2022-11-22 10:11:16     打赏
谢谢您的分享
共7条 1/1 1 跳转至页
