本项目演示了使用LM35温度传感器和AT89C51单片机的摄氏温度计的设计、开发和操作。该电路包含模拟温度传感器LM35,其优点是提供与摄氏温度成正比的输出,而无需校准。
该项目还包括使用逐次逼近转换技术的8位模数转换器ADC0804。ADC0804由微控制器控制,微控制器处理其输出以在LCD显示器上显示结果温度读数。本文详细介绍了微控制器的程序、电路设计和电路操作。
电路背后的原理
该电路根据模数转换原理工作。温度由模拟温度传感器(LM35)感测,并且使用ADC(ADC0804)将该模拟值转换为数字值。然后,微控制器(AT89C51)处理数字信号,在显示屏(16×2 LCD).。
摄氏温度计电路图
使用AT89C51和LM35的摄氏温度计电路图
所需组件
8051单片机(AT89C51)
8051开发板
8051编程器
16 x 2 LCD显示屏
10KΩ电位计
ADC0804–ADC IC
10KΩ电阻器(1/4瓦)
150pF电容器(陶瓷盘式)–代码:151
LM35–温度传感器
连接导线
电源
KeilµVision IDE
Willar软件
如果没有8051开发板,您可能需要以下组件
11.0592 MHz石英晶体
2 x 33pF电容器
2 x 10KΩ电阻器(1/4瓦)
10µF电容器(极化)
按钮
摄氏度温度计电路设计
电路的设计主要包括微控制器电路的设计、ADC、LM35和LCD与微控制器AT89C51的接口。
微控制器电路设计
振荡器电路:振荡器电路由一个振荡频率为11.0592MHz的晶体振荡器和两个陶瓷电容器组成,每个电容器为33pF,以确保稳定性。
复位电路:复位电路采用按钮、10KΩ电阻器和10µF电解质电容器设计,以确保100ms的复位脉冲宽度和1.2V的复位电压。
EA引脚:由于我们没有使用任何外部存储器,EA引脚使用10KΩ电阻器拉高。
ADC和LM35的接口
LM35温度传感器IC和ADC0804 ADC IC构成电路的输入部分。LM35由三个引脚组成:GND、VOUT和VS。LM35的VOUT连接到ADC0804 IC的模拟输入引脚VIN(+)(引脚6)。
ADC0804的引脚20(VCC)连接到+5V电源。ADC0804的引脚1、2、7、8和10(CS’、RD’、VIN(-)、AGND和GND)连接到GND。一个10KΩ电阻器连接在ADC0804的时钟引脚CLKR和CLKIN(引脚19和4)之间。一个150pF陶瓷电容器连接在CLKIN和GND之间。引脚3和5,即WR’和INTR’连接在一起。
ADC0804的八个数据输出引脚DB0–DB7(引脚11至18)连接到8051微控制器的PORT2引脚。
接口LCD
RS、RW和EN引脚分别连接到端口引脚P3.6、GND和P3.7。数据引脚连接到微控制器的PORT1。
摄氏度温度计电路的工作
环境温度由LM35温度传感器感测,该温度传感器以每摄氏度10mV的速率产生与温度成比例的输出电压。该模拟电压被馈送到模数转换器(ADC0804),该转换器是一个8位ADC,工作原理为逐次逼近转换。
模数转换器ADC0804被配置为连续读取输入模拟信号,并在其数字输出引脚处连续产生数字输出。为了使ADC0804能够连续读取模拟输入值,我们需要将INTR’引脚和WR’引脚连接在一起。此外,为了在ADC0804的数字输出引脚处持续提供数字数据,必须将CS’和RD’引脚拉低。
模数转换器连续接收来自LM35的模拟信号并将其转换为数字值。ADC0804的数字输出采用8位二进制数据的形式,这些数据也可以连续使用。
8051微控制器接收该数字数据并执行简单的数学计算。该计算将从ADC0804接收的数字数据转换为温度(摄氏度)。
现在,微控制器将把这些数据发送到LCD并显示出来
现在,微控制器将把这些数据发送到LCD并显示出来。由于ADC持续从LM35温度传感器读取模拟数据,并通过数字引脚将其发送至微控制器,因此温度将随时更新,并显示在LCD上。
编写摄氏温度计电路代码的算法步骤
用C语言编写代码需要遵循以下算法。
从ADC0804读取数据。
对该接收数据进行小的计算。
通过发送正确的命令初始化LCD。
向LCD发送包含温度读数的数据
摄氏度温度计电路的应用
它可用于汽车等移动场所,以跟踪温度。
它可用于根据温度控制电机、加热器等负载的切换。
它也可以在家里用来获取温度读数。
电路的缺点
它需要额外的模数转换。
该电路只能测量摄氏度值。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
