电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 非近轴衍射分束器的设计与严格分析
共10条 1/1 1 跳转至页
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
2022-11-23 17:32:03     打赏
摘要 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
 设计任务
 纯相位传输的设计
 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
 结构设计
 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
 使用TEA进行性能评估
 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
 使用傅里叶模态法进行性能评估
 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
 进一步优化–零阶调整
 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
 进一步优化–零阶调整
 VirtualLab Fusion一瞥
 VirtualLab Fusion中的工作流程 • 使用IFTA设计纯相位传输•在多运行模式下执行IFTA•设计源于传输的DOE结构−结构设计[用例]•使用采样表面定义光栅−使用接口配置光栅结构[用例]•参数运行的配置−参数运行文档的使用[用例]
 VirtualLab Fusion技术
 文件信息
 更多阅读
- Grating Order Analyzer
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces
- Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern
- Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark
2022-11-23 19:53:39     打赏
不错,学习啦!
2022-11-23 19:54:36     打赏
2022-11-23 19:56:41     打赏
2022-11-24 01:31:46     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-24 03:26:13     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-24 06:42:45     打赏
2022-11-24 06:48:18     打赏
2022-11-24 06:58:10     打赏
2022-11-24 08:36:58     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
