▲带路径管理的电池充电电路典型框图从上述框图来看,这样的系统包含几个部分,AC适配器部分,这个模块可以作为系统的输入源,ACFET是适配器线路上的开关器件,而BATFET是电池侧的开关器件,控制IC通过提供合适的驱动信号来控制这两个开关的动作,从而对能量进行路径管理,比如让系统电源来自于电池或者来自于适配器等。电源路径管理PM当控制器在睡眠模式时,那么此时一般仅仅有电池的存在,那么BATFET会打开,从而通过电池向系统提供能量。当有适配器插入时,芯片会走出睡眠模式,从而把BATFET关断,打开ACFET,此时从适配器向系统提供能量。当有过压的适配器插入系统时,那么此时ACFET会关断,打开BATFET,从电池向系统提供能量,避免外部适配器对系统的损坏。以上是关于充电路径管理的一些典型场景。动态电源管理DPM此处我们顺便讨论一下动态电源管理DPM的概念,一般情况下系统若不带动态电源管理DPM功能,那么适配器源必须可以提供最大系统需要的电流以及最大可获得的充电电流之和,此时必然需要一个较大功率的适配器,增加了系统成本。当系统增加动态电源管理DPM功能后,当系统负载功率和电池充电功率大于适配器最大功率时,控制芯片此时将减小充电电流,这样可以降低适配器的最大功率,进而减小系统成本。以上就是关于电池充电路径管理PM和动态电源管理DPM的基本概念,希望这篇文章能对大家有所帮助。
浅谈电池充电电路的路径管理功能
对于电池充电线路来说,路径管理功能尤为重要。本文将通过一个简易框图,说明这一典型功能的含义。
关键词: 电池 充电 电路 管理
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
