大功率宽带固态连续波功率放大器(频率范围:4kHz-100GHz,功率范围:1W-50kW)
频率0.35~0.4GHz-功率60dBm-增益±1.5dB
频率0.44~0.52GHz-功率60dBm-增益±1.5dB
频率0.1~0.7GHz-功率53dBm-增益±5dB
频率0.5~1.0GHz-功率57dBm-增益±3dB
频率1.2 ~1.4GHz-功率60dBm-增益±1dB
频率1.4~1.6GHz-功率57dBm-增益±1dB
频率1.8 -2.2GHz-功率60dBm-增益±1.5dB
频率2.7~3.1GHz-功率57dBm-增益±0.5dB
频率3.4~3.8GHz-功率57dBm-增益±1.5dB
频率4.5~4.8GHz-功率53dBm-增益±2dB
频率2.5~6.0GHz-功率55dBm-增益±1dB
频率1.0~6.0GHz-功率53dBm-增益±2dB
频率6.0~18.0GHz-功率53dBm-增益±1dB
频率18.0~26.5GHz-功率50dBm-增益±1dB
频率26.5~40.0GHz-功率46dBm-增益±1dB
频率58.0~62.0GHz-功率37dBm-增益±1dB
电磁兼容系统、无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理、计量检测和医疗设备等
大功率宽带固态脉冲波功率放大器[频率范围:4kHz-45GHz,功率范围:100W-500kw(占空比0.1%-10%可调)]
频率0.728~0.96GHz-功率66dBm-增益±1.5dB
频率1.4~1.6 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB
频率1.805~2.17 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB
频率2.3~2. 7GHz-功率66dBm-增益±1.5dB
频率3.4~3.8 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB
频率4.5~4.8 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB
频率5.1~5.9 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB
应用领域:电磁兼容系统、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理等。
大功率宽带固态脉冲和连续波功率放大器(频率范围4kHz-6GHz,功率范围:连续波10W-1kW
,脉冲波100W-10kW)
频率0.728~0.96GHz-功率69dBm-增益±1.5dB
频率1.805~2.17GHz-功率69dBm-增益±1.5dB
频率2.3~2.7GHz-功率69dBm-增益±1.5dB
应用领域:无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、计量检测等。
大功率宽带TWT功率放大器(频率范围:1GHz-40GHz,功率范围:20W-500W)
频率6~18GHz-功率53dBm-增益±1.5dB
频率18~26.5GHz-功率50dBm-增益±1.5dB
频率26.5~40GHz-功率46dBm-增益±1.5dB
应用领域:电磁兼容系统、无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理计量检测和医疗设备等。
工作频段及输出功率可根据用户要求定制
输入频率范:1695±15MHz,输出频率: 132.5±15MHz, 增益:63dB±2dB(常温)\60dB-70dB(-40℃-- +55℃)高频头LNB
RF输入频率: 800-900MHz, RF输入功率: -10~10dBm,输出功率: 9.3-9.4 GHz---上变频器
RF输入频率: 800-900MHz, RF输入功率: -10~10dBm,Gain: 20-25 dB----下变频器
中心频率: 10.2GHz. 输出功率: 200W, 输入功率: 10mW---X波段固态功放模块
宽带固态连续波功率放大器模块(宽带连续波功率:1W-50W,频率:10kHz-18GHz)
频率:1.0~2.0GHz -功率47dBm-增益47dB
频率:1.0~3.0GHz -功率43dBm-增益43dB
频率:1.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB
频率:2.0~4.0GHz -功率43dBm-增益43dB
频率:2.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB
频率:6.0~18.0GHz -功率43dBm-增益43dB
频率: 824-849MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 800-1000MHz, 抑制: ≥30dB,频率: 1710-1755MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 1920-2170MHz, 抑制: ≥50dB,频率: 2110-2155MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 2110-2170MHz, 抑制: ≥40dB, 频率: 2300 –2400MHz, 抑制: ≥50dB, 带阻滤波器技
频率: 925-960MHz, 抑制: >50 dB, 频率: 1550-1620MHz, 抑制: ≥30 dB,
频率: 1805-1880MHz, 抑制: >50 dB, 频率: 1893~1915MHz, 抑制: >50 dB,
频率: 2400-2483MHz, 抑制: ≥30 dB,频率: 31.92-435.92MHz, 抑制: ≥30 dB, 带通滤波器
腔体滤波器|介质滤波器|介质双工器|LC滤波器|LC双工器|
0.3-2GHz-Vivaldi天线-水平、垂直双线极化- > -10dBi增益- SMA-50K
2-8GHz-角锥喇叭天线-单线极化- 8~12dB增益- SMA-50K
2-18GHz -角锥喇叭天线-单线极化- 8~12dB增益- SMA-50K
6-18GHz -角锥喇叭天线-单线极化- 10~18dB增益- SMA-50K
0.8-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化--4~18dB增益- 2.92mm
1-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 2~21dB(需要补测1-2GHz)增益- SMA-50K
6-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 12~18dB增益- SMA-50K
8-23GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 13~19dB增益- SMA-50K
18-40GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 14~20dB增益- SMA-K
34-36GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 18dB增益- 2.92-50K
联系方式(18013849410)微信同号
