电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 总结单片机电路设计要点
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
总结单片机电路设计要点
2022-11-27 11:46:43     打赏
单片机上拉电阻的选择
image.png    大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。LED串联电阻的计算问题    通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。
端口出现不够用的情况    这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器74HC138来拓展。
image.png滤波电容    滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。
    1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。    2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。三极管的作用1、开关作用:
image.png    LEDS6为高电平时截止,为低电平时导通。    限流电阻的计算:集电极电流为I,则基极电流为I/100(这里涉及到放大作用,集电极电流是基极的100倍),PN结电压0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)2、放大作用:    集电极电流是基极电流的100倍3、电平转换:    当基极为高电平时,三极管导通,右侧的导线接地为低电平,当基极为低电平时,三极管截止,输出高电平。数码管的相关问题    数码管点亮形成的数字由a,b,c,d,e,f,e,dp(小数点)构成,字模及真值表如上图。上拉电阻上拉电阻选取原则:
    1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。    2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。    3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。    综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。上下拉电阻:    上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。    1、电平转换,提高输出电平参数值。    2、OC门必须加上拉电阻才能使用。    3、加大普通IO引脚驱动能力。    4、悬空引脚上下拉抗干扰。按键抖动及消除    按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图:
    消除方法有两种:软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。    软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序,产生5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
关键词: 总结     单片机     电路设计     要点
2022-11-27 11:56:00     打赏
以前扩展51单片机,用8155、8255,现在估计都已经被淘汰了
2022-11-27 11:56:53     打赏
2022-11-27 13:12:34     打赏
学习了,谢谢分享!
2022-11-27 14:04:30     打赏
2022-11-27 14:36:51     打赏
2022-11-27 21:30:25     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2022-11-27 21:51:11     打赏
学习
2022-11-28 05:52:51     打赏
2022-11-28 07:29:13     打赏
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
