AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.5A。 AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:12V~100V ◆ 固定工作频率:140KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ ESOP8 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒
