电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 无线遥控芯片方案
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
无线遥控芯片方案
2022-11-28 16:28:03     打赏
无线遥控器、无线键鼠、无线玩具、无线灯控、无线音频等应用在生活中随处可遇,无线遥控最早起源于18世纪末,如今随着应用市场的扩大,家家户户也都用起了无线产品,这也意味着给人们带来极大便利的同时,成本也能得到大幅度下降,那现今的无线芯片都发展到哪种地步了呢?
性能参数
芯片优点
1、价格低,更具竞争力;
2、 超低睡眠功耗(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式);
3、 极少的外围器件,降低系统应用成本;
4、 拥有精简指令集架构,更容易编程和控制。
应用案例
遥控玩具车
遥控器:遥控器部分主要采用CI2451芯片进行对码数据、电机控制命令数据的发送。
玩具车:玩具车部分主要搭载的是CI2454和双通道直流电机驱动芯片,其中CI2454主要用于遥控器进行对码匹配、电机控制命令数据接收和处理,以及控制电机运转。
方案特点:简单的外围电路;低功耗;低成本;易开发。满足基本的通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
遥控灯饰
遥控器:遥控器部分采用CI2451对灯光发送控制命令。
彩饰:灯饰部分采用CI2451接收控制命令,PWM和蜂鸣器可控制灯饰发出不同声音和颜色。
方案特点:极简的外围电路;遥控器最低4μA的待机功耗;继承以往CI24R1优秀的通信性能。
学生答题卡
学生卡与校卡融合的答案发送器,根据作答模式使用校卡按钮参与回答老师的作题。老师可通过界面功能按钮与学生进行课堂互动。
开发注意事项
1、 芯片开发:
开发CI2451与CI2454需使用专门的编译软件,该软件为用户提供了汇编语言来编写程序,并拥有建置和强大的除错功能。
ps:两款芯片都只能烧录一次,所以开发需要搭配仿真器使用。
2、芯片烧录
需使用专门的烧录系统,让用户能够快速地将程序烧录至演示板。用户只需按照工具界面中的提示来操作,就可以轻松将.bin文档快速烧录至芯片中。
3、 产品测试
一套完整的测试流程,需要有Demo板、开发软件、烧录器、2.1V-3.6V电源、万用表等
关键词: 无线     遥控     芯片     方案
2022-12-06 08:37:09     打赏
2022-12-06 09:13:40     打赏
2022-12-16 15:10:23     打赏
2022-12-16 18:24:09     打赏
2022-12-21 21:52:53     打赏
谢谢分享的芯片应用资料。
2022-12-22 07:21:01     打赏
看看
2022-12-22 07:23:21     打赏
2022-12-22 07:36:51     打赏
感谢楼主分享
2022-12-22 08:14:44     打赏
感谢楼主分享
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
