电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP5126DC/DC平均电流型降压恒流驱动芯片
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-11-28 17:25:44     打赏
AP5126 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地, 以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干 扰效应。
关键词: LED驱动 降压恒流
2022-11-28 19:48:20     打赏
2022-11-28 19:53:18     打赏
2022-11-28 20:05:00     打赏
2022-11-28 23:06:29     打赏
2022-11-29 01:30:34     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-29 03:25:07     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-29 08:00:18     打赏
感谢分享,学习了
2022-11-29 08:22:03     打赏
2022-11-29 08:49:38     打赏
学习
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
