电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP5125外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-11-28 17:27:42     打赏
◆PCB 设计注意事项
1:芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜
尽可能长度短、线宽大。
2:芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检
流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能
长 度短、线宽大。
3:芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的
GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接。
4:系统的输入电容尽可能靠近 AP5125 系统布局,
保证输入电容达到最好的滤波效果。
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电
流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压
范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电
流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精
度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接
地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2
电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及
过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了
系统的可靠性。
关键词: LED驱动 降压恒流
2022-11-28 19:47:50     打赏
2022-11-28 19:51:35     打赏
2022-11-28 20:02:08     打赏
2022-11-28 23:06:49     打赏
2022-11-29 00:25:15     打赏
2022-11-29 01:30:34     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-29 03:25:07     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-29 06:32:05     打赏
2022-11-29 06:54:01     打赏
感谢楼主分享
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
