电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高亮度LED灯恒流驱动控制IC内置大功率多个LED灯串
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-11-29 10:30:57     打赏
AP5103是一款效率高,稳定可靠的 LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED恒流驱动。
AP5103采用 ESOP8封装,散热片内置接 SW脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。
AP5103采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM信号,可调节 LED灯的亮度。
特点:
◆内置温度保护
◆输出短路保护
◆关断时间可调
◆高效率:可高达 95%
◆工作频率:300KHz
◆内置电流采样前沿消隐电路
◆宽输入电压范围:5V~60V
◆峰值电流采样电压:250mV
◆内置 60V/20A功率管及 5.6V稳压管
◆亮度可调:EN端的 PWM调光和 DIM端的线性调光
应用领域
◆ LED手电筒
◆大功率 LED驱动
◆电动车,摩托车灯照明
关键词: 恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS管和
2022-11-29 10:41:38     打赏
收藏了。好资料
2022-11-29 11:01:43     打赏
2022-11-29 12:01:41     打赏
参考和学习,很实用
2022-11-29 12:43:03     打赏
感谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
