电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » APS54083DC/DC升降压恒流驱动芯片2.4G调光—提供DEMO板
2022-11-29 10:46:00     打赏
深圳世微半导体有限公司,专业研发DC/DC降压恒流车灯IC,我们有一流的研发团队,良好的服务,做一流品质的产品,所有产品均提供配套的方案以及技术支持。
APS54083 可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.1-0.7V。 PWM调光频率范围100HZ-30KHZ.
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W
最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范
围 100HZ-30KHZ。
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。 ◆ 宽输入电压范围:5V~220 V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ 调光深度小于 0.4% ◆ SOP8 封装 ◆ 舞台灯,RGB 灯
关键词: 降压     调光     恒流
2022-11-29 14:37:40     打赏
