——MSO6B 系列实现了重大创新: 更高带宽,更低噪声,更多通道选择
泰克 MSO6B 系列混合信号示波器,将泰克主流示波器产品组合的性能标杆提升至 10 GHz 和 50GS/s。增强型 MSO6B 是为满足嵌入式设计中对高速数据传送和处理的需求而开发的,具有 12 位ADC 和超低噪声、10 GHz 带宽及最多 8 个 FlexChannel™输入,提供领先的信号保真度和卓越的易用性,用户可以满怀信心地分析和调试当今嵌入式系统。
“泰克致力提供高性能测试测量设备,满足业界日益增长的对速度与精度完美结合的需求。”泰克科技公司副总裁兼总经理 Chris Witt 说,“嵌入式设计正变得越来越完备,因为它采用的传感器越来越多,生成的数据量越来越大。这台仪器满足了这些系统新的测试要求,推动了视频、动画和 3D传感技术的发展。”
最新 MSO6B 系列远超预期,顶级制造商可以为工控、医疗、消费者和计算机市场提供尖端的更高性能的产品。这台仪器采用优异设计,面向更高速的嵌入式设计,满足了用户对混合信号设计调试及不断提高的串行总线速度的需求。MSO6B 还非常适合半导体、电源完整性、汽车、国防、航空、科研等应用。
加强测量信心
MSO6B 系列提供了带宽、采样率、垂直分辨率、低噪声和高 ENOB 的出色组合,加强了测量信心。凭借高达 10GHz 的可以灵活升级的带宽及高达 50 GS/s 的采样率,用户可以在高性能设计中更好地查看信号。这台仪器提供了业界领先的信号保真度,在 1 mV/div 和 1 GHz 时产生的噪声小于 51.1μV,在 50 mV/div 和 10 GHz 时小于 1. 39mV。MSO6B 系列是业内首台带宽超过 2 GHz,提供 4通道、6 通道、8 通道的示波器。可以使用 TLP058 逻辑探头将每个 FlexChannel™输入转换成 8 个数字通道,增加查看信号的能力。
优异的分析能力
MSO6B 系列提供了多种选项,简化了协议解码、串行标准一致性测试、抖动分析和功率分析。每条通道内置数字下变频器 (DDCs),实现了多通道频谱分析。频谱测量与时域波形同步,实现 RF 事件与时间事件之间的关联。
杰出的用户体验
MSO6B 的 15.6 英寸高清容性捏合缩放触摸屏是业内超大的显示器,反应速度快,提供了直观的面向对象的拖放式用户界面。该系列产品能够在 Windows 10 和封闭操作系统之间切换,而不会降低性能或易用性。MSO6B 系列包括一个可移动的 SSD,与可选的安全许可一起,最大限度地减少网络安全威胁,确保在安全环境中使用示波器。TekVPI™探头接口因多功能和易用性而闻名,能够与各种探头无缝通信,简化设置并减少错误,从而为工程师带来卓越的用户体验。
更多MS06B相关信息:泰克增强型 MSO6B 4/6/8 通道 10GHz 示波器
