电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克智能座舱显示接口DP/HDMI
共3条 1/1 1 跳转至页
泰克智能座舱显示接口DP/HDMI
2022-11-29 11:38:10     打赏
1.1 Display port 及 eDP 介绍与测试
汽车是另一个快速增长的高分辨率视频显示和内容领域。 DisplayPort 和 嵌 入 式 DisplayPort (eDP) 都 已在汽车行业引起关注。 当今许多流行的 SoC 都支持DisplayPort 和 eDP 的输出,而 eDP 是当今笔记本电脑使用的显示面板上的主要输入接口,支持高达 4K分辨率和低线数。 VESA 刚刚成立了汽车显示连接SIG,以讨论显示接口要求以及专门针对汽车显示应用的新标准的潜力。
1.1.1 eDP 简介
Embedded Displayport(eDP)是 VESA(视频电子标准协会)制定的用于 Notebook 或 PAD 等移动设备的内嵌显示接口,目前官方组织发布的最新版为 1.5。eDP 接口共有 1~4 对 lane 用于数据传输,内嵌时钟。在 RBR,HBR,HBR2 三 种 不 同 模 式 下, 单 个 lane速率分别为 :
● RBR 1.62Gbps;
● HBR 2.7Gbps;
● HBR2 5.4Gbps;
● HBR3 8.1Gbps
下图为 eDP 接口的结构图
1.1.2 测试需求
eDP 接 口 测 试 包 括 source/sink 端 的 物 理 层 测 试。Source 端根据设备速率,选择对应的高带宽示波器进行测试。Sink 端的测试主要是根据不同速率进行接收端的压力容限测试。
依据 eDP 物理层电气特性规范,Source 端物理层测试需要完成如下测试项目 :
不同的速率,有不同的测试项目要求,每一个测试项目要求被测发送相应的测试 Pattern。
eDP Source 端测试使用到的高带宽示波器,目前市场有三个厂商,美国泰克、是德和力科。根据测试标准,满足 RBR 和 HBR 速率,需要至少 8GHz 带宽示波器。满足 HBR2 速率测试,需要选择至少 12.5GHz带宽示波器,采样率 80GS/s 以上。如果需要考虑到HBR3 的速率,示波器带宽需要考虑 16GHz。
1.1.3 测试方案
测试组网连接如下 :
更多相关信息:泰克智能座舱显示接口DP及HDMI白皮书
关键词: 泰克     智能     座舱     接口     测试
2022-11-29 12:43:37     打赏
感谢楼主分享
2022-11-29 14:37:20     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
