电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » APS54085线性PWM调光降压LED恒流驱动芯片
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-11-29 17:39:12     打赏
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ PWM 调光深度小于 0.4%
◆ 线性调光深度小于 0.8%
◆ ESOP8 封装
应用领域
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、
外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流
2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,
线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.
PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻
编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其
他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯
片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输
出电流。
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
关键词: 线性     降压     调光     恒流
2022-11-29 21:08:31     打赏
2022-11-29 21:10:35     打赏
其他工具查看
2022-11-29 21:15:46     打赏
2022-11-30 01:33:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-30 03:16:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-30 06:35:46     打赏
2022-11-30 06:50:36     打赏
2022-11-30 07:56:52     打赏
2022-11-30 08:19:14     打赏
谢谢分享!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
