AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件
◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:12V~90V ◆ 固定工作频率:135KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 每周期电流保护 ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装
◆ 平衡车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 以太网交换机 ◆ 追踪器 ◆ 扭扭车控制器
