电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » OptiSystem应用:100GbpsDPQPSK
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-12-01 17:50:48     打赏
应用
•骨干网聚合取代N * 10 G LAG。                    •数据中心网络聚合和企业计算。•在100 G以太网中的传输和以太网融合。
 概述偏振复用和正交相移键控(PM-QPSK或DP-QPSK)的组合正在成为达到100 Gbps或更高比特率的最有前景的解决方案之一。在接收器端,数字信号处理(DSP)的使用导致相对于传统实现的显著部署改进。本案例介绍了100 Gbps DP-QPSK传输系统的实际设计,该系统使用数字信号处理的相干检测进行失真补偿。
 100 Gbps DP-QPSK布局
 优点• 通过全面的设计环境显著降低产品开发成本并提高生产力,从而帮助规划,测试和模拟现代光网络传输层中的光链路。• 用户能够分析电子均衡的不同算法,(例如Gram-Schmidt正交化程序(GSOP),椭圆校正方法(EC),横向数字滤波器)• 与流行的设计工具接口。
 • 新的BER测试装置可以模拟数百万比特直接误差计数。• FEC• 多参数扫描使系统设计人员能够研究与感兴趣的参数相关的权衡,并为部署选择最佳设计。• 探索100G的不同调制格式:DQPSK,相干DP-QPSK,相干OFDM和相干M-QAM。
 模拟说明100 Gbps DP-QPSK系统可分为五个主要部分:DP-QPSK发送器,传输链路,相干接收器,数字信号处理和检测和解码(后面是直接误差计数)。信号由光学DP-QPSK****产生,然后通过光纤环路传播,在光纤中会发生色散和偏振效应。然后它通过相干接收器进入DSP进行失真补偿。使用简单的横向数字滤波器补偿光纤色散,并且通过恒模算法(CMA)实现自适应偏振解复用。然后使用改进的Viterbi-Viterbi相位估计算法(在两个极化上共同工作)来补偿****和本地振荡器(LO)之间的相位和频率失配。数字信号处理完成后,信号被发送到检测器和****,然后发送到BER测试装置进行直接误差计数。下面是****机后100 Gbps DP-QPSK信号的光谱图像,以及相干DP-QPSK接收机后获得的RF频谱。
 DSP模块的内部结构如下所示:
 DSP之前和之后的电子星座图(极化X)如下:
  用于数字信号处理的算法通过Matlab组件实现。通过将Matlab组件设置为调试模式,每个步骤(CD补偿,偏振解复用和载波相位估计)后生成的电子星座图如下所示:
2022-12-01 18:47:30     打赏
2022-12-01 18:50:14     打赏
2022-12-01 18:55:57     打赏
2022-12-01 19:01:50     打赏
2022-12-02 01:33:40     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-02 04:31:04     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-02 06:42:43     打赏
2022-12-02 07:55:02     打赏
2022-12-02 08:05:53     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
