电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两种运算放大器实现恒流源的电路
共7条 1/1 1 跳转至页
两种运算放大器实现恒流源的电路
2022-12-02 09:05:50     打赏
    电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号。
    转换后的电流相当一个输出可调的恒流源。
    其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。一般来说,电压电流转换电路是通过负反馈的形式来实现的,可以是电流串联负反馈,也可以是电流并联负反馈,主要用在工业控制和许多传感器的应用。
    下文介绍两种电压转电流电路。
第一种
电路结构
    这是一种较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。
    其输出电流为Iout= Vref/Rs。
仿真分析
    先进行仿真,参考上面的电路结构搭建如下图所示仿真电路:
运放采用:OPA2363
VS1 为直流电源 2.5V
R6 为精密电阻250R
RL 为负载
    可以看出电路输出电流为9.9mA,与理论电流值 2.5V/250R= 10mA 相差较小。
    采用直流参数扫描,看一下10mA电流的带负载能力:10mA下,电路带载能力最大为2.06K
第二种
电路结构
    这种结构的电压电流转换电路是书本上经常那提到的一种结构,结构稍复杂些。
    其输出电流I=Ui/R3。
仿真分析
    然而这种结构的电路不常用,多使用上面路电路的变形,如下图。    输出电流为:1.65V/165R= 10mA。    这里三极管和运放组合起到扩流的作用,毕竟运放输出电流能力有限。image.png    看下此中电路结构的带负载能力:10mA 最大带载为3.55K。image.png
关键词: 运算     放大器     两种     恒流
2022-12-02 09:10:20     打赏
2022-12-02 09:24:55     打赏
学习了!谢谢分享!
2022-12-02 10:24:27     打赏
2022-12-02 10:33:39     打赏
2022-12-02 10:41:24     打赏
学习了!谢谢分享!
2022-12-02 10:57:07     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
