AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,
无电流节点跳变 输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环
SOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
