电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 参数运行扫描模式
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
参数运行扫描模式
2022-12-02 18:00:09     打赏
摘要
 VirtualLab Fusion 参数运行的扫描模式允许用户执行参数扫描,其中几个系统参数同时变化。 该用例通过公差分析示例演示了此功能,该示例与光纤耦合设置的效率有关,其中光纤在轴向和横向上略微未对准。 参数运行文档还提供了用于说明性显示相应结果的特定选项。 参数变化的配置:参数选择
 参数变化的配置:步骤定义  结果显示选择#1 – 2D 类型  输出格式比较
 结果显示选择#2 – 1D 类型
 结果:一维多图显示
 文件信息
 更多阅览
- Usage of the Parameter Run Document- Tolerance Analysis of a Fiber-Coupling Setup- Programming a Scanning Parameter Run- Animation Generation from Chromatic Fields Sets in Parameter Run- Export of Results of a Parameter Run
2022-12-02 21:56:08     打赏
2022-12-02 21:58:14     打赏
2022-12-02 21:59:22     打赏
2022-12-02 22:07:02     打赏
看看
2022-12-03 01:33:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-03 04:55:08     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-03 07:10:12     打赏
学习学习
2022-12-03 07:36:52     打赏
2022-12-03 08:32:55     打赏
