共3条
AP9235B升压DC/DC转换器适合于移动电话、PDA、数码相机背光驱动
只看楼主 1楼
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的 升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、 数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达 23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V 输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个 LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以 控制LED的亮度。另外,内部集成了一个导通电阻 为0.8?的场效应管,外部可使用微型电感和电容, 以缩小印制板的面积。 特性 z 输入电压范围 : ?? 2.5V至6.0V z 输出电压范围 : 可达23V z 启动参考基准电压: 0.25V z 振荡频率: 1.0MHz z 输出导通电阻 : 0.8? z 转换效率: 88% (驱动三个串联LED @Vin=3.6V ILED=20mA) z 通过PWM信号控制LED亮度 z 停机电流: ISTB =1.0uA B z 负载电容: 0.22uF(瓷介) z Lx 大电流:1.0A 应用 z白光LED驱动 z 移动电话机 z 掌上电脑 z 数码相机 z MP3, PMP, PDA
关键词: 升压 转换器 背光 移动电话 数码相机 驱动
共3条
