AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。 AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器 件即可提供优良的系统可靠性。 AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调 节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。 特点 ◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 内置 VDD 稳压管 ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪 ◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V) 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 |
共6条
AP5186三功能降压恒流内部VDD稳压管过温保护LED驱动IC
只看楼主 1楼
关键词: 稳压 驱动 降压 恒流
共6条
