电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PNP晶体管的工作原理和结构构造图解
共3条 1/1 1 跳转至页
PNP晶体管的工作原理和结构构造图解
2022-12-05 09:00:21     打赏
    PNP晶体管可以定义为:一个N型材料掺杂有两个P型材料,例如类型的晶体管被称为PNP晶体管。它是一种电流控制设备。少量的基极电流同时控制了****极和集电极电流。PNP晶体管有两个背对背连接的晶体二极管。二极管的左侧称为****极-基极二极管,二极管的右侧称为集电极-基极二极管。
    空穴中的电流由PNP晶体管的大部分载流子组成。晶体管内部的电流是由空穴的运动产生的,而晶体管引线中的电流是由电子的流动产生的。当小电流流过PNP晶体管的基极时,它会导通。PNP晶体管中的电流从****极流向集电极。
    PNP三极管的字母表示三极管的****极、集电极和基极所需的电压。PNP晶体管的基极相对于****极和集电极始终为负。在PNP晶体管中,电子取自基极端子。进入基极的电流被放大到集电极端。
PNP晶体管的工作原理
    由于****极推动基区中的空穴,****极-基极结以正向偏置连接。这些空穴构成****极电流。当这些电子进入N型半导体材料或基体时,它们会与电子结合。晶体管的基极很薄,掺杂很轻。因此,只有少数空穴与电子结合,其余的空穴向集电极空间电荷层移动。因此产生基极电流。
    反向偏置用于连接集电极-基极区。当耗尽区暴露于负极性时,集电极收集或吸引在耗尽区周围聚集的空穴。由此产生集电极电流。集电极电流IC允许整个****极电流通过。
PNP晶体管的结构构造
    PNP晶体管的结构如下图所示。****极-基极结正向偏置连接,集电极-基极结反向偏置连接。连接在正向偏置中的****极将电子吸引到电池,从而构成从****极流向集电极的电流。
    晶体管的基极相对于集电极总是保持正电,这样来自集电极结的空穴就不能进入基极。并且基极-****极保持在前方,因此来自****极区的空穴进入基极,然后穿过耗尽区进入集电极区。在晶体管的三个部分中发现掺杂半导体。一侧是****极,另一侧是集电极。基地是指中间的区域。下面详细描述晶体管的三个组件。
****极
    ****极的工作是为接收器提供电荷载流子。与基极相比,****极总是正向偏置以提供大量电荷载流子。
基极
    晶体管的基极是中间的部分,在****极和集电极之间形成两个PN结。基极-****极结正向偏置,使****极电路具有低电阻。由于基极-集电极结的反向偏置,集电极电路具有高电阻。
集电极
    集电极是****极对面收集电荷的部分。在收集时,收集器总是偏向相反的方向。晶体管相当于两个二极管,因为它有两个PN结。****极-基极二极管或****极二极管是****极和基极之间结的名称。集电极和基极之间的结称为集电极-基极二极管或集电极二极管。
PNP晶体管的表示符号
    PNP晶体管由字母PNP表示。在下图中,描绘了PNP晶体管的符号。在PNP晶体管中,电流从****极流向集电极,如向内箭头所示。
PNP晶体管的常规应用
  • 放大电路利用了它们。
  • 在嵌入式项目中,晶体管用作开关,并且由于快速开关,它们也用于生成PWM信号。
  • 多晶体管配置,对电路的使用。
  • 在电动机中,PNP晶体管用于控制电流。
  • 在配对电路中,PNP晶体管用于同时产生有争议的功率。
关键词: 晶体管     工作     原理     结构
2022-12-05 10:00:48     打赏
2022-12-05 10:28:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
