河北稳控科技VM系列振弦采集模块信号检测与采样
VMXXX 内部有振弦传感器的信号检测、 有效性检测机制, 仅信号幅值位于预设的合理区间时,才会进行数据采样, 当完成足够数量的样本采样后立即进行信号质量分析计算,得到频率、频模值及多个信号质量表征值更新于对应的只读寄存器内,读取这些寄存器值,即可得到当前测量结果数据和信号质量。
有两个事件可使模块终止(或完成)数据采样, 一为采集到了 RD_COUNT.[8:0]指定数量的样本, 二为采样时长超时 RD_COUNT.[15:9]( 默认为 1000mS)。
信号幅值限制寄存器 SIG_TH( 0x1E)
位 符号 值 描述 默认值
bit15:8 0~100 信号幅值上限,单位: % 100
bit7:0 0~100 信号幅值下限,单位: % 0
在信号采样过程中, 每个信号发生时均会检测当前信号的幅值,当信号幅值大小位于 SIG_TH规定的上下限之间时,才会被采样。 SIG_TH 的默认值为 0x6400, 即上限为 100%,下限为 0%,所有数据均认为是“ 有效” 的。
本模块在采样计算过程中还有另外的样本错误剔除规则, 即便不进信号幅值限制也会在剔除计算时将异常数据剔除,故此通常情况下使用默认值不会对测量结果造成太大影响, 详见“ 3.13.4 频率计算与质量评定” 。
