电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 带你认识100GQSFP28SRBIDI光模块
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-12-06 18:26:26     打赏
随着现代信息技术的不断发展,用户对信息传输通道容量的需求也飞速提升,因而100G光模块的市场需求不断提升,在网络建设成本中占比逐渐提高。100G光模块的主流封装主要有CFP、CFP2、CFP4、CFP8、QSFP28等形式。QSFP28封装凭借更小的尺寸、更低的功耗的优势,成为100G光模块的主流封装形式。
QSFP28光模块标准主要分为SR4、BIDI SR、PSM4、LR4、ER4、ZR4等,本期文章,就让易天光通信和您一起来认识一下100G QSFP28 BIDI SR光模块。
产品概述
易天光通信100G QSFP28 BIDI SR光模块具有2个独立全双工光通道,符合QSFP28 MSA、RoHS标准,最大功耗为4W,工作温度为0至70°C,搭配OM3光纤跳线使用时最远可传输70米,搭配OM4光纤跳线使用时传输距离最远可达100米。
工作原理
100G QSFP28 BIDI SR光模块利用PAM4技术使每个LC端口都可以同时****和接收来自一根多模光纤上不同波长的光信号,因此BIDI光模块必须成对使用,才能实现数据的双向传输。
100G QSFP28 BIDI SR光模块使用单根光纤完成50G速率的收发,两个接口共同完成100G传输,适用于使用多模光纤 (MMF) 的短距离数据通信和互连应用。其工作原理如下:
应用场景
因为网络需求从原有的10G或25G升级至100G,而10G或25G网络布线以LC双工多模光纤为主,如果使用常规的100G QSFP28 SR4光模块需要用到MPO 8芯或12芯多模光纤,则在原有布线基础上作较大调整,成本极高。100G BIDI SR光模块通过两根多模光纤满足100G传输,可有效节省光纤基础设施的成本支出,广泛应用于电信和数据中心领域。
以上就是本期的全部内容啦! 想要了解更多产品信息,大家可前往易天光通信官网详细查询。 持续关注我们,了解更多光模块及光通信资讯! 感谢您的支持!
关键词: 100G光模块
2022-12-06 21:05:30     打赏
2022-12-06 21:29:49     打赏
2022-12-06 21:32:51     打赏
2022-12-07 01:35:07     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-07 04:05:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-07 06:15:17     打赏
2022-12-07 06:49:44     打赏
2022-12-07 06:58:36     打赏
2022-12-07 07:03:16     打赏
看下
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
