特性  全集成单芯片控制  5 照明循环模式可选  0.5A/1A 固定充电电流可选  内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流  可外置 MOS 驱动更大电流  充电指示/低电提示/短路提示  3A 手电筒过流保护  预设 4.22V 电池充满电压  温度保护  电池反接保护  支持 0V 充电  SOP8
LED2 指示灯 LED2指示灯在有以下几种情况 1、充电过程中LED2会以1HZ频率闪烁,充满后LED2常亮; 2、放电时,当电池电压低于3.2V以后,LED2每4秒钟闪一次,直到手电筒关闭; 3、放电时,当电池电压低于2.6V关机后,LED2以1HZ频率闪烁8S后灭,在电池电压回升到2.8V以前按键不 能启动手电筒; 4、短路保护后,LED2亮4S后灭。
