产品描述
AP5102 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。电流1.0A。 AP5102 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5102 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5102 支持 PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。
AP5102 采用 ESOP8 封装。
应用原理图 产品特点
宽输入电压范围:6V~100V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
