电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 内置电压补偿4-30V输入、2.4A输出同步降压驱动器
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-12-09 16:04:46     打赏
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压
电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压
电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快
速 的 动 态 响 应 。 AP3464 工 作 开 关 频 率 为
130kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端
口的分压电阻阻值来实现。AP3464 不仅可实现芯
片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0
识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外
AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路
保护和输入欠压/过压保护等
◆ 输出电流:2.4A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
关键词: 4-30V     同步     降压     驱动器
2022-12-09 18:42:48     打赏
2022-12-09 23:14:54     打赏
2022-12-10 00:16:18     打赏
2022-12-10 06:59:36     打赏
2022-12-10 07:00:53     打赏
看看
2022-12-10 09:25:19     打赏
2022-12-10 09:31:34     打赏
谢谢分享!
2022-12-10 11:39:51     打赏
看看
2022-12-16 06:51:26     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
