电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 解谐电抗器如何选型?在TSC电路中有什么作用?
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-12-12 08:56:49     打赏
.引言
无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的,无功功率如果都要由电网提供并经过长距离传送是不合理的,也是不可能的。而晶闸管投切电容器-TSC是一种性能优良的无功补偿方式。补偿用并联电容器对谐波电压最为敏感,谐波电压加速电容器老化,缩短使用寿命。谐波电流将使电容器过负荷、出现不允许的温升。特别严重的是,当电容器组与系统产生并联谐振时电流急速增加,开关跳闸、熔断器熔断、电容器无法运行。为避免并联谐振的发生,电容器串联电抗器。它的电抗率按背景谐波次数选取。电网的背景谐波为5次及以上时,宜选取4.5%-6%;电网的背景谐波为3次及以上时,宜选取12%-14%。2.解谐电抗器现代电力电子设备的大量使用产生的非线性电流,产生的谐波影响电网并加重电网污染,并导致电容器,变压器及传输设备产生的严重干扰。谐振及电压畸变还会造成供电用电事故,解谐电抗器的作用是改善与避免谐波电流的危害。该系列产品用于低压无功补偿中,与电容器串联使用。3.电抗率K的确定电抗率是指,串联电抗器的相感抗XLN占电容器相容抗的XCN的百分比,当系统中谐波很少时,只是用来抑制电容器投入电网时可能出现的冲击电流,可以选K=0.5-1%即可满足要求。当查明供电系统的谐波含量后,再确定K值。配置电抗率时,应注意使电容接入处谐波阻抗呈感性,而对基波呈容性,保持无功补偿作用。电网谐波为5次及以上时,应配置K=4.5-6%为宜。配置K=6%电抗器抑制5次谐波效果好。如电抗器电容器串联回路在n次谐波下谐振则:image.png式中XCN/XLN为电抗率的倒数,不同电抗率对应不同的谐振次数或谐振频率。如抑制3次及其以上的谐波,应选择K=12-14%为宜。image.png4.解谐电抗器设计时的技术要求例如:额定电压:690V额定容量:15KVar设计标准:GB/T 1094.6-2011线性范围:L≥0.95Ln (2倍额定电流时,电感误差小于5%)调整精度:LN的-2%...+3%(任意两相间电抗值之差不大于2%)过载能力:1.35倍过载能力下长期安全运行绝缘水平:3000V/50Hz/1min温升限值:80K冷却方式:自然冷却(AN)安装方式:户内防护等级:IP00损耗:≤2KW5.加入解谐电抗器后对TSC电路的影响image.png用晶闸管控制投切电容器组,实现无功补偿量的调节。因为晶闸管投切速度快(us 级),称“动补”。优点:快速动态调节补偿量,电流冲击小,投切延时短,无噪声。缺点:无谐波抑制能力,造价比接触器投切电容器装置贵。属动态补偿,技术已成熟,正在被推广应用。图1是三相TSC基本原理图,两个反并联的晶闸管起着把电容C并入电网或从电网断开的作用。TSC运行时选择晶闸管投入时刻的原则是,该时刻交流电源电压应和电容器预先充电的电压相等。这样,电容器电压不会跃变,不会产生冲击电流。一般在晶闸管电流为零时投入电网,以后每半个周波轮流触发两晶闸管电路持续导通。当电容器接入电网后,要关断该支路时,一般在某一晶闸管电流为零时,撤除另一支晶闸管的触发脉冲,就可以将该电路从电网中切除。TSC电路也可以采用晶闸管和二极管反并联的方式。优点是由于二极管的作用在电路不导通时,电容电压会始终维持在电源电压峰值。图2是此时电路的相量图,假设此时电抗率14%,则:ULN=0.14UCNUXN =(1-0.14)UCNUCN= UXN/(1-0.14)=1.16 UXN可见,电容器端电压升高16%,回路电流也增加到相同倍数。那么,总的无功功率补偿容量是增加了,还是减少了呢?(1)电容器无功功率补偿容量Q'C Q'C =( UCN / UXN)2QC=1.35QC(2)电抗器消耗无功功率QLQL=I2XLN=()2 *0.14XCN =0.189QC(3)实际无功功率补偿容量Q'C-QL =1.161QC同理,可计算出电抗率K=6%电容器端电压为1.064倍电网电压,无功功率补偿容量Q'C =1.062QC。从以上计算可以看出,TSC中加入K=14%或6%的解谐电抗器后,总无功功率补偿容量并没减少,反而都增加了。6.结语解谐电抗器在TSC电路中的应用有效的避免了传统随机补偿易发生并联谐振的危险。相反,在选择不同电抗率的解谐电抗器后,补偿支路无功功率可能还会增加。在选择解谐电抗器时,额定电流应大于补偿回路电流,电容器耐压大于原电网电压,在设计时应加以考虑。
关键词: 解谐     电抗器     选型
2022-12-12 09:20:23     打赏
感谢分享!
2022-12-12 09:28:23     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
