电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控主板启动时无法显示,原因有哪些
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
工控主板启动时无法显示,原因有哪些
2022-12-12 10:28:13     打赏
工业控制主板是用于工业生产现场的工业生产计算机技术的主板。它可以集成到宽温度环境、恶劣环境中,并可以根据需要在长期负载下工作。正是因为办公环境中的应用法律法规更加严格,所以工控主板也是所有工控计算机组件中故障最多的组件之一。那么,工控主板启动时无法显示,原因有哪些?
工业控制主板当IPC正常启动且无常见故障时,首先检查IPC的BIOS设置。工控主板的BIOS存储关键硬件配置数据信息,BIOS也是工控主板的敏感部分。它很容易损坏,一旦损坏,可能会导致无法操作。这种故障通常是由于主板BIOS被CIH病毒损坏造成的。因此,我们可以检查硬盘数据是否完整,以确定BIOS是否损坏。
此外,机器启动时有三种情况无法显示。
1、工控主板的扩展槽或扩展卡不是很好,所以在插入外部声卡等扩展卡后,主板初始化失败,没有显示。
2、CMOS中设置的非跳线主板的CPU频率不正确,这将导致显示故障。
3、主板无法识别工业个人计算机的运行内存。运行内存损坏或运行内存未配对,这也会导致电脑开机时无显示的常见故障。
以上是关于《工控主板启动时无法显示,原因有哪些》的简单总结,有关于工控主板需求,欢迎联系工控主板厂家-触翔科技。
关键词: 工控主板     工业主板
2022-12-13 08:59:44     打赏
学习一下
2022-12-13 09:24:23     打赏
相当于计算机主机启动不起来,硬件本身的原因多一些吧。
2022-12-13 16:19:12     打赏
2022-12-13 16:22:13     打赏
学到了,感谢分享
2022-12-13 19:35:58     打赏
2022-12-13 19:40:20     打赏
2022-12-13 21:40:42     打赏
2023-01-10 13:09:59     打赏
2023-01-14 18:17:40     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
