最近在使用H桥驱动有刷直流电机时发现一个现象:电机刹车时可以观察到明显的电源电压升高,刹车方式为短路两个下管,软件将占空比从100%缓慢降到0%,持续时间大概为500MS,电源升压的持续时间也正好是500MS,PWM频率为15K。
这个现象目前发生的原理已经弄清楚了,就是在降低占空比时相当于一个升压电路,如图: ,但我有一个疑惑,在每个周期的低电平时刻,电流方向应该是维持原方向不变的,只有这个续流过程完成以后,电流方向才会翻转,因为我的PWM频率较高,每个周期电流都是不会反向的,那么升压条件不就不满足了吗,要是图里的那个电流方向的话,必须是电机电感续流完成然后才会反向,但目前还是观察到了电源电压升高的现象,感觉很不理解。
关于电机刹车时电压升高的疑惑
关键词: 关于 电机 刹车 电压 升高 疑惑
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
