电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]无刷电机绕线机五大安全操作内容
共6条 1/1 1 跳转至页
[经验]无刷电机绕线机五大安全操作内容
2022-12-14 10:59:39     打赏
无刷电机绕线机工作内容、注意事项都有哪些?特别是新来的操作人员,一定要注意这些知识,熟练后才能上岗,下面无刷电机绕线机制造服务合利士来为您讲解一下基本的知识。
    无刷电机绕线机的安全操作内容是什么?
    1.在启动无刷电机绕线机之前,请仔细检查无刷电机绕线机工作台上是否有杂物,无刷电机绕线机上的螺钉是否松动,电源开关是否已正确连接以及电缆的规格。漆包线符合要求。它只有在合格后才能打开。如果发现任何故障,应报告给领班或技术人员进行维修。
    2.开机后,空运转,注意检查无刷电机绕线机的接线,绕线匝数,复位方式,停放位置等是否符合要求,否则,请重复以上步骤,重新调整直到满足要求。
    3.如果在操作过程中发现螺丝松动和异常声音,请立即按下紧急停止开关,并向领班或技术人员报告以进行维修。
    4.无刷电机绕线机高速运行时,严禁触摸运动部件。严格按照无刷电机绕线机的操作规范使用机器。悬挂电线或装卸骨架固定装置时,禁止启动机器。
    5.下班前,操作员应根据要求仔细清洁和维护设备,并保持周围环境清洁卫生。应将产品零件整齐放置,并关闭电源。
关键词: 无刷     电机     绕线机     五大     安全     操作     内容
2022-12-14 11:10:24     打赏
学习了 谢谢楼主分享
2022-12-14 11:21:37     打赏
干货
2022-12-14 11:31:06     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-14 14:08:30     打赏
2022-12-14 16:13:27     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
