电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】详解分压电路的特点、原理--from嗷呜
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-12-18 14:12:34     打赏
“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入瑞是分压电路的输出端,但是识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析出下一级电路的输入端比较困难,所以可以采用更为简便的方法进行分析:找出分压电路中的所有元器件,从地线向上端分析,发现某元器件与分压电路之外的其他电路相连时,这一连接点是分压电路的输出端,这一点的电压就是分压电路的输出电压。
分压电路是指当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,接下来给大家介绍一下分压电路是什么意思,分压电路的原理。
一、分压电路是什么意思
分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。
分压就是分担电压的意思,分压电路就是串联电路。
当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,此时用外接(电流表内阻一般不足一欧,但如果于其相连的电阻也只有几欧那就起分压效果了),如相连电阻有几十欧以上,就可以忽略电流表的分压效果,用内接。
分压电路的特点:
1、串联电路的电流处处相等;
2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和;
3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和;
4、串联电路电压的分配跟电阻成正比。
二、分压电路的原理
分压原理,指的是在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。分压原理的公式为R1:R2=U1:U2。在并联电路中分流。
串联分压的原理:在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。可知每个电阻上的电压小于电路总电压,故串联电阻分压。
并联分流的原理:在并联电路中,各电阻两端的电压相等,各电阻上的电流之和等于总电流(干路电流)。可知每个电阻上的电流小于总电流(干路电流),故并联电阻分流。
分析分压电路的关键点有两个:
(1)找出输入端。需要分析输入信号电压从哪里输入到分压电路上,具体的输入电流回路如何。电路分析中确定输入信号电流回路的方法是这样:从信号电压的输入端出发,沿至少两个元器件(不一定非要是电阻器)到达地线。
(2)找出输出端,即输出电压取自于电路的哪个端点。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2022-12-18 14:24:46     打赏
2022-12-18 14:35:17     打赏
2022-12-19 01:35:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-19 04:08:08     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-19 07:36:59     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-19 08:04:26     打赏
2022-12-19 08:05:21     打赏
2022-12-19 08:09:42     打赏
2022-12-19 08:12:27     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
