电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 东芝步进电机芯片TB5128FTG测试版试用50V5A128细分
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
2022-12-20 10:20:13     打赏
                                     TB5128FTG  测试板说明
                (北京芯时代电子)
                       (图1
1中 电位器调整输出电流,LED4电源指示灯,LED2、3是芯片报警输出(过流、过温)
   逻辑控制信号:高电平大于2V,低电平小于0.8V。具体请参考芯片文档。
   TE是设定RS_SEL,采样模式。RS_SEL=H,外部电阻采样。
 信号输入端J2: (部分信号端号已加电阻上拉到5V)
GND:信号地输入端
M0:  励磁模式设置输入端(细分设置端DMODE0
M1:  励磁模式设置输入端(细分设置端DMODE1
M2:  励磁模式设置输入端(细分设置端DMODE2
CLK:步进脉冲信号输入端。(一个脉冲走一步,脉冲的频率决定步进电机的速度)
DIR 步进方向信号输入端。(对应芯片的CW/CCW引脚)
ST  待机信号输入(测试时可以空着不接,板上已经接上拉)
EN  使能信号输入端。(对应芯片的ENABLE引脚,低电平时关闭芯片的功率输出)
Lo0:报警输出端。(参考芯片文档中31~32页的说明)对应LED2
Lo1:报警输出端。(参考芯片文档中31~32页的说明)对应LED3
Mo  电角监视引脚。(对应每4个整步,Mo拉低一次)对应LED1
   外部信号电源输入J6(备用。3.3V的信号时,与J8配合选择外部信号电源。这样可以避免部分信号的上拉影响)
GND:信号地输入端
VCC:外部VCC输入端(TS2的焊点用于选择VCC电源)
电机绕组连接: (RS用0.47欧,最大电流在1.4A左右;考虑发热的因素,建议应用电流在1A以内,具体测试确认)
A+:连接电机绕组A相。
A-:连接电机绕组A
B+:连接电机绕组B相。
B-:连接电机绕组B相。
步进电机绕组并无正负之分,接入驱动时注意区分绕组。另外,要改变电机的初始启动方向时,调换其中一个绕组的接线。比如把A+与A-的接线交换,即使改变电机的初始启动方向。
工作电压的连接:
VM 连接直流电源正。(推荐工作电压范围10~42V)
GND:连接直流电源负。
SEL2拔码开关:(FUNCTION
1位:GAIN(对应芯片的GAIN_SEL)GAIN=L,放大5倍,GAIN=10,放大10倍。
2位:EDG(对应芯片的EDG_SEL),EDG=L,单边沿触发。EDG=H,双边沿触发。
3位:IF_SEL控制模式选择,   IF_SEL=L,CLK模式,IF_SELH,串行模式
可通过该电检测电(RS)与基准电压(Vref)置峰值输(置当前),如以下所述:
Iout(最大) =  Vref / GAIN / RS
如果GAIN10,应用中电流大于1A,采样电阻建议0.1
若应用电流小于0.5A,采样电阻建议0.47欧~1欧之间选择,这样相对的噪音会低一些
平均流小于,原因是IC 采用峰值电检测法。所以不要用电源端检测的电流值与设置的电流值比较。
SEL1拔码开关:
12位是衰减选择,板上有参数表格。
3位是TORQE,简称TQTQL,输出电流为设定值,TQH,输出电流为设定值的50
456是细分设置,板上参数表格,注意M0M1的顺序
芯片的VCC端是内部稳压端引出,用于外接滤波电容(0.1uF~1uF)。外部电路要用芯片的VCC供电时,建议VCC的输出电流不要超过5mA。如果外部有5V稳压电源,原则上不建议与芯片的VCC端直接连接。因为两个稳压电路输出有压差时,可能会有影响。不管芯片外围线路是否用内部VCC供电,芯片的VCC端都必须加上滤波小电容
关于PCB设计方面,要注意处理好大电路线路。
NFANFBA+A-B+B-这些都是大电流线路,如果需要层间切换布线的,在放置过孔时建议要多放几个,以降低布线带来的阻抗。
关于步进电机的速度方面,在空载启动速度大于60转时,建议做加减速控制,以免避启动堵转或者丢步。带载的则要具体测试。加减速控制,可以避免突然启动、停止对电机和驱动部分的冲击,同时也可以带来很好的驱动效果。比如缓启、缓停。具体的可以网络搜索一下相关文档来参考。
需要的客户可以联系我申请样品测试,TB5128FTG可以用在纺机,打印机,输液泵,罐装泵等
57以下步进电机推荐使用。
2022-12-20 10:21:28     打赏
试用申请,请联系13261242936,微信同步
2022-12-20 10:30:00     打赏
不错不错,学习了
2022-12-20 18:53:04     打赏
看看
2022-12-20 22:59:31     打赏
感谢楼主分享
2022-12-21 00:08:47     打赏
2022-12-21 09:32:38     打赏
2022-12-21 10:49:49     打赏
2022-12-21 17:47:25     打赏
看看
2022-12-22 17:13:26     打赏
看看
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
