电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光耦有8种区分方法你知道吗?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
光耦有8种区分方法你知道吗?
2022-12-20 17:29:45     打赏
  光耦合器(简称OC)也称为光隔离器或光耦合器,简称光耦。它是一种使用光作为介质将输入信号耦合到输出端子以传输电信号的设备。通常,照明器和光接收器封装在同一管壳中,并且它们的光路耦合在一起。当电信号被添加到输入端子时,照明器发光。光接收器接收光后,产生光电电流,从输出端流出,从而实现“电-光-电”转换。由于其体积小、寿命长、无接触、抗干扰能力强、输出和输入之间绝缘、信号单向传输、传输信号频率高,在电路中得到了广泛的应用。
  光耦有以下8种区分方法
  1、 根据输出形式,可分为:
  1.NPN三极管输出型,包括交流输入型、直流输入型、互补输出型等。
  2、光敏器件输出类型,包括光敏二极管输出类型、光敏三极管输出类型、光电管输出类型和光硅可控整流器输出类型等。
  3.逻辑门电路输出类型,包括门电路输出型、施密特触发器输出型、三态门电路输出式等。
  4.达林顿三极管输出型,包括交流输入型和直流输入型。
  5.低导通输出类型(输出低电平毫伏量级)。
  6.功率输出类型(IGBT/MOSFET和其他输出)。
  7.光开关输出类型(导通电阻小于10Ω)。
  2、 根据封装形式,可分为同轴型、双列直插型、to封装型、扁平封装型、贴片封装型和光纤传输型。
  3、按速度可分为低速光耦合器(光电晶体管、光电管等的输出型)和高速光耦合器(带信号处理电路或光敏集成电路的光电二极管输出型)。
  4、 根据通道,可分为单通道、双通道和多通道光耦合器。
  5、 根据工作电压可分为低电源电压型光耦(一般为5-15V)和高电源电压型光耦合器(一般大于30V)。
  6、 根据传输信号可分为数字光耦合器(OC门输出型、图腾柱输出型和三态门电路输出型等)和线性光耦合器(可分为低漂移型、高线性型、宽带型、单电源型、双电源型等)。
  7、 根据光路,可分为外部光路光耦(也称为光电间歇检测器)和内部光路光耦。外部光路光耦合器分为透射光耦合器和反射光耦合器。
  8、 根据隔离特性,可分为普通隔离光耦(一般光学密封剂小于5000V,气封小于2000V)和高压隔离光耦(10kV、20kV、30kV等)。
  深圳市弗瑞鑫电子有限公司是一家16年专注电子元器件一线品牌的代理服务商。主营二极管、三极管、Mos管、场效应管、贴片电阻、贴片安规电容、光耦、保险丝等产品,深受电子电气资深工程师的喜爱,产品销售已遍布全球130个国家和地区,质量可靠、品种齐全。
文章来源:http://www.frxelec.com/goy8zqff.html
关键词: 光耦
2022-12-20 18:00:43     打赏
2022-12-20 21:24:57     打赏
2022-12-20 21:53:12     打赏
2022-12-20 22:05:46     打赏
2022-12-20 22:05:43     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2022-12-20 22:31:39     打赏
了解
2022-12-20 22:59:44     打赏
感谢楼主分享
2022-12-20 23:01:17     打赏
感谢楼主分享
2022-12-21 00:05:45     打赏
感谢楼主分享
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
