电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » AMC23C12快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-12-22 17:17:26     打赏
1 特性
• 较宽的高侧电源电压范围:3V 至 27V
• 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
• 可调阈值:
– 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
– 正比较器模式:600mV 至 2.7V
• 阈值调整基准:100μA,±2%
• 跳变阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
• 传播延迟:290ns(典型值)
• 高 CMTI:55kV/μs(最小值)
• 具有可选锁存模式的开漏输出
• 安全相关认证:
– 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000VPK 增强型隔离
– 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS隔离
• 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至+125°C
2 应用
• 在以下器件中提供过流或过压检测:
– 电机驱动器
– 变频器
– 光伏逆变器
– 直流/直流转换
3 说明
MC23C12 是一款响应时间较短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并且支持最高1kVPK 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器跳变。跳变阈值可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 范围内调节,因此 , 该 比 较 器 窗 口 的 阈 值 范 围 为 ±20mV 至±300mV。当 REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有
用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C12 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
了解更多
关键词: 电压隔离     AMC23C12
2022-12-22 17:24:40     打赏
2022-12-22 17:27:11     打赏
2022-12-22 19:11:17     打赏
2022-12-22 19:14:02     打赏
2022-12-23 01:32:06     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-23 03:13:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-23 08:00:42     打赏
2022-12-23 08:01:42     打赏
2022-12-23 08:30:54     打赏
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
