电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 编写模块计算两个谐波场之间标准差
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
编写模块计算两个谐波场之间标准差
2022-12-27 16:52:36     打赏
摘要 可以衡量给定结果与参考结果的准确性是科学和工程学的基本特征。在这个用例中,在VirtualLab Fusion中展示了一个自定义模块的例子,该模块允许用户计算光场模式相对于另一个的标准差。该模块允许用户从会话中的打开文档中选择两个光场,并在消息选项卡中生成结果。   编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
 编写模块计算标准差
 文档信息
  Further reading延伸阅读
  • How to Work with the C# Module and Example (Computing the Deviation Between Two Fields) 如何使用C#模块和示例(计算两个光场之间的偏差)
  • Programming a Module That Smooths the Edges of a Structure 编程使结构边缘平滑的模块
2022-12-27 20:13:49     打赏
2022-12-27 20:24:24     打赏
2022-12-27 20:25:08     打赏
2022-12-27 21:32:29     打赏
谢谢
2022-12-27 23:11:06     打赏
2022-12-27 23:29:17     打赏
学习
2022-12-27 23:46:45     打赏
2022-12-28 01:33:22     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-28 04:08:07     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
